正制定相关计划,谢谢!
cyey_myq(cyey_myq) 发表:标准品的期间核查很重要.
首先,建立原始标样的详细列表,包括购买时间,品牌,所用小组,开瓶日期,浓度,CAS号码,失效日期.
第二步:对于固体粉末和液体标样,在有效期内每年核查一次,核查方法,用原始标样配制储备液,中间液,曲线溶液和QC溶液,走完曲线后,再走旧的标液和新的标液,比较二者之间的差值,偏差不超过5%;如果中间配制过,也需要这样走一次,保证一年内至少被核查一次.
对于中间液和曲线溶液,因为,应该已经验证了有效性后,确定储存期,所以这些数据可以作为证据,就不用期间核查了.
