天黑请闭眼
第1楼2006/01/03
第一个问题我说不清楚,我来说说第二个。
据我的经验,即使很有序的介孔分子筛,也是有一定的无序区域的,所以在观察中发现无序孔,也叫worm like(蠕虫状)孔道,很正常。
另外,前面我们都讨论过,介孔和微孔材料,都是辐照敏感材料,所以需要低亮度观察,你可以尝试找到一块介孔区域,然后把光慢慢调亮,看哪个亮度对材料的损伤速度比较慢,而又适合你眼睛观察,以后就设定那个范围来观察介孔。
还有,其他表征有孔,必须确认是有序孔还是无序孔,无序孔同样在小角XRD上有峰。
Jin
第6楼2006/03/04
第一个问题
因为上个学期作的多
双光束估计就是双束了
对于一副照片,透射斑最亮,对应于直射样品而后直接透射的那一束“光”,也就是透射束,比如透射斑旁边有个指数为hkl的衍射斑,那么它对应于一衍射束,通常说的双束条件或者成像则就是要用这2束光成像。
具体我是这么干的(当时作的时候和老板提了一下,他没有说什么,所以我当他是默认,如果有不对的地方大家提),先把光会聚,打衍射模式,那么会出现菊池线,将其踩离正带轴(需要那个指数的斑点就往相应的线上踩)这样就会出现屏幕上只有一成对的菊池线,然后继续踩一下在荧光屏的中心部位只保留其中一条,这样回去选区电子衍射后出现的斑点就只剩下透射斑和一个衍射斑了,然后要作什么中心暗场像之类的就可以继续了
