透射电镜(TEM)
附件:
m3033883
第1楼2019/07/05
你可以跟工程师联系啊!
小偷爸爸
第2楼2019/07/05
一般hardware issue确实需要联系工程师
TOMCRUSE
第3楼2019/07/06
测角台重新enable就可以了
King
第4楼2019/07/07
把样品台在setting里enable就行了。
葛华龙_中科院金属所
第5楼2019/07/07
通常没有硬件问题的话,UI里面可以点enable,UI里面点不了还可以去测角台管理器里面,如果在测角台管理器(不是UI)里面都无法再启动自检,那就该联系工程师。
bdfz_sgr2
第7楼2019/07/10
谢谢您的关注。UI里的enable和setting之前都试过了,没有反应,是物镜光阑被挡住了,最终通过选择光阑里“options”选项的“disable safety behavior”,使样品台归位,然后直接拔出了样品杆,最终修复好的。
第8楼2019/07/10
请问是不是由于旋转的角度太大了?一般会报错误:极靴和物镜光栏触碰。
第9楼2019/07/15
确实是旋转角度过大引起的。
