前处理综合讨论
ybbuuyga
第1楼2011/03/10
吹得过干的话可能把里面的样品吹出来。近干我认为就是吹到还剩一点,但以不能影响定容为准。
雾非雾
第2楼2011/03/10
一般抗生素都是用液相,液质检测的,挥发性都不可能强,所以理论上吹干也不会造成挥发损失。
AK-47(冲)
第3楼2011/03/11
近干就是有点粘粘的,但是没有干。
第4楼2011/03/11
嗯,能看到流动性逐渐降低,在完全干涸之前就是近干。
zsc2099
第5楼2011/03/11
抗生素我们这边也有做,个人觉得问题不大,况且有时样品量很大,不可能一直守在氮吹边上看着吧还有就是近干也是蛮模糊的概念
第6楼2011/03/12
同意,一般忙时是不太有功夫总在旁边看着的,只要水浴温度不高,应该问题不大。
nalanmingzhu
第7楼2011/04/06
HN132样品浓缩仪一种基于加热器和气体加热、吹扫组合而成的设备。可用于批量样品的浓缩制备,代替常用的旋转蒸发仪对大批量的样品进行浓缩,使样品制备时间大为缩短。通常采用惰性气体对加热样品进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,快速分离、纯化从而达到样品无氧浓缩,保持样品更纯净。广泛应用于食品检验、药物筛选、农残检测、激素分析中液相、气相、及质谱分析中的样品批量制备。
anagen
第8楼2012/04/13
氮吹至近干,这个与每个人的操作习惯和判断标准不同有关,实在不是一个很科学的表述,但好象又没有很精确的描述合适。有心人做过实验,发现500uL以上回收率很好,200uL以下影响较大,最好不少于300uL。至于是不是这么回事,希望有更多的人参与。
