紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/03/11
呵,高级仪器啊!这种玻璃载体和在其上面制备的薄膜,光线照射上去会同时产生三种效应,反射、吸收、透射;你要测的光吸收指标是最麻烦的,必须要在相同条件下测到另两个才能算出来。样品大小要看你用的仪器检测窗口有多大,应该要能覆盖整个窗口才行。不知道你和文献有何差别,如果你要测的波段包含紫外,那应该使用石英玻璃做载体才行,普通玻璃紫外吸光率太大了。
huaishi
第2楼2011/03/11
谢谢指导!还想请教一下:我做的是染料敏化太阳能电池,在导电玻璃上制备的膜,现在只想测试这层膜的反射和吸收,我测电池时光线是从玻璃的一侧照射的,所以测反射时是不是也要从玻璃一侧照,另外就是对于玻璃基底的影响如何扣除呢?是不是要先放玻璃扫基线?主要测的是可见光区!!!!
第3楼2011/03/11
“只想测试这层膜的反射和吸收”,这可不是简单的啊!测反射,光照和检测当然要在玻璃的同一侧。我不清楚你们行业这类产品通行的测试方法是不是用积分球来测,如果可以用积分球测就比较方便些,你的仪器应该有此附件。测反射,因为你的膜也是透明的,玻璃基地好像是无法扣除的,只能测得多层材料综合的反射情况。考察这层膜的吸光性能,应该主要通过测试透射情况来评价。如果用积分球,那也比较简单,先测玻璃基底的透射率和反射率,按“反射+吸收+透射=1”算出玻璃的吸收,再测镀膜玻璃的;将两者吸收率相减,得到膜的吸收率。测透射和反射时,光照/检测角度的光路条件不能变。
第4楼2011/03/12
谢谢指导,我再试一下,如有问题还请多多指教,谢谢!!
wewe0-
第5楼2011/06/23
刚装了850,来学习一下
