紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/30
分光光度计是染料浓度测试的基本工具,使用非常普遍。一般研究中,测定单个染料浓度所用的分光光度计其实要求是不高的,一般721也可以了。但是要比较准确地测定混合染料浓度就不那么容易了,特别是颜色比较接近的染料,如蓝色和紫色、黄色和橙色等。而染料绝大部分是两个或三个拼混使用的,多的可能有6-9个(看被染对象的混纺纤维种类)。这样使用一般的分光光度法就很困难,需要使用液相色谱+DAD检测,但是如果要实时监测染料浓度,在速度上又不太可能了。另外,染料还有有效含量问题,不过这已不是分光光度法的范围了。
初学者&九点虎
第2楼2009/05/31
感谢老师的解答,是否一般测定时吸光度都比较大,在1以上?还有,几种混合的话,势必造成相互干扰,影响结果
第3楼2009/05/31
测吸光度时也要调节浓度和光径长度,一般在0.1-1.0之间。染料混合后,吸收峰重叠,相互干扰确实很大,两个组分经常就很难测准了。
fragr
第4楼2009/05/31
染料的吸光度较高,需要采用高吸光度范围的分光光度计,采用短光程比色皿
第5楼2009/05/31
不过,一般还是用适当稀释的办法来测试
