UPS电源解决方案
第8楼2011/05/16
1.隔离电源(参数稳压电源或是磁饱和电源)
这类稳压电源,稳压的基本原理是LC 串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类.它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强.缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50 年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614 型)均属此类原理的交流稳压器。
讲的再简单点就是:隔离电源输入与输出的零线是不共用的,这样能够更加有效的滤除掉电网里面的尖峰与干扰。
其他稳压电源也要分几种,一般仪器使用的净化稳压电源。
净化稳压电源
这种交流稳压电源的出现主要是代替原来的电磁补偿式614型稳压器。这种稳压电源的原理是根据双向可控硅导通角度的不同而形成不同的等效电感量,使输出对输入的变化进行补偿原理而进行稳压的。
这种电源的稳定度较高,可达到0.1%,效率也较高,可达97%,输出电压波形失真度较小,可达到0.2%。这种稳压器的可靠性很高,有隔离干扰的能力。
这种电源的输入与输出的零线是共用的,隔离效果不好!价格适中,属于性价比比较好的电源。
