颗粒度测量
swust
第3楼2007/08/08
!这是很正常啊!因为激光粒度检测的结果是给出粉体的当量直径来的!是有误差的!不同粒子形状取用的经验公式中的常数不一样.一般原件上是把粒子当作球状来计算!
rebecca_weng
第4楼2007/08/14
我们也遇到这样的问题,不知道怎么解决阿!
Be good
第5楼2007/08/15
厂家给出的范围是多少,如果在误差允许范围内就是正常的,否则就是不正常的,得找厂家进行维修了
litsas
第7楼2007/08/29
标样不是也给出了一个测量误差范围嘛,只要在范围内就可以
粒度销售
第8楼2007/09/03
什么样的标准样品呢?建议用Whitehouse 或者Duke的标准样品
第9楼2007/09/04
目前国际上面并没有通用的粒度标准样品所以建议使用厂家自带的标准样品或者与厂家联系获取标准样品
lijing9491
第11楼2008/01/16
加我qq48608935,希望大家能共同探讨问题
第12楼2008/01/23
这位号召大家加入群的群主貌似比较忙,好多人加了都没有被批准。要不然重新建一个好了。
hongqingting
第14楼2008/04/13
加入了,希望能得到嫩的指点,谢谢!
第15楼2008/04/13
呵呵,群管理员是谁啊
