兽残前处理试剂
第5楼2011/03/16
采用方法 技术指标 | 实验室仪器法 GB/T19857—2005 SC/T3021—2004(国标) | 酶联免疫法 (96孔ELISA试剂盒) | SN/T1768—2006(行标) (孔雀石绿前处理试剂盒) | 现场快速检测方法 (孔雀石绿现场快检测试剂盒) |
前处理时间 | 3~4个小时 | 3~4个小时 | 15~20分钟 | 20分钟左右 |
所需设备 | 液相色谱仪、质谱仪、 旋转蒸发仪、氮吹仪等 | 酶标仪、组织匀浆机、 旋转蒸发仪、氮吹仪等 | 液相色谱仪、质谱仪、 旋转蒸发仪、氮吹仪等 | 只需用一些玻璃器皿等 |
现场操作性 | 不可以 | 不可以 | 不可以 | 可以 |
试剂保存条件 | 常温 | 0~4℃ | 常温 | 常温 |
标准曲线 | 做标准曲线 | 做标准曲线 | 做标准曲线 | 不需做标准曲线 |
专业人员 | 需用 | 需用 | 需用 | 不需用 |
配制前处理试剂 | 需用 | 需用 | (孔雀石绿前处理试剂盒) | (孔雀石绿现场快检测试剂盒) |
检测下限 | 质谱法0.5ug/kg;液相色谱法2ug/kg | 0.05 ug/kg | 质谱法0.5ug/kg;液相色谱法2ug/kg | 1.0ug/kg |
定性程度 | 较好 | 较差 假阳性高,需做平行样品 | 较好 | 较好 可准确定性 |
检测成本 | 较高 | 高 | 低 | 低 |
