气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/12
应该是氧捕集阱里有氮,打开GC入口,放一会气,或用大分流比一段时间,看看怎么样。
jakecoo
第2楼2011/03/12
让仪器正常运转多3或四个小时,再则请检查柱子的端口是否扭紧,你关机再开机,端口会松动的!
AK-47(冲)
第3楼2011/03/12
LZ的这个17%是开机后多少时间出现的?
sjbsjbsjb
第4楼2011/03/12
17%也还好了
kila
第5楼2011/03/12
接口升温了吗?从高温降到几十度,接口可能会松动。即使感觉拧紧了,也不一定就真的密封了。
与我常在
第6楼2011/03/12
检查各个接口,如气路与GC的接口,柱子接口等
gymts
第7楼2011/03/14
关一段时间机后管线内有时候会集有氮气,让仪器多运行下应该不会有问题的。
瓜瓜
第8楼2011/03/14
同意二楼的,只是氮气高的话就不是泄露了。把载气管连GC的那端卸了放一会气就好。
hindsight
第9楼2011/05/18
工程师说,氮气40%都可以正常使用。应该是补集肼的问题,把补集肼的出口端拧松,吹个十分钟,上次我就是这么搞的。当时我的氮气是600%还多
pengzw_007
第10楼2011/05/18
检查每个接口有无松动,如果还是不能解决问题的话,估计是捕集阱里面的,加大流量,放一会再看看。
