气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/13
什么检测器?进的什么气体? 把基线放大 看噪声是否正常?
独钓寒江雪
第2楼2011/03/13
进一针空气看看~
hitmanmana
第3楼2011/03/13
是FID检测器,有水蒸气出现,证明已点燃,进的是碳氢化合物甲烷,乙烷,乙烯,乙炔混合气体,基线设置原为11,后调为12或8均无峰的谱图,调大基线设置,基线噪音波动变大,按下点火开关,从基线可看出明显噪声信号。
第4楼2011/03/13
检测器是否处在开?另外衰减多少?微调氢气看看基线有无明显变化~
第八块腹肌
第5楼2011/03/14
是不是柱子断了
yzguo
第6楼2011/03/15
标气浓度是不是太小了?查查系统有无漏气。
张记馄饨
第7楼2011/05/06
说说具体情况啊
