气相定量重复性用正十六烷遇到的问题
气相色谱(GC)
  • 气相定量重复用的是安捷伦DB-1色谱柱,遇到一个问题,进样量1微升不变,正十六烷的峰面积越来越小,溶剂峰变化不大,求教各位高手帮忙???
  • symmacros
    第1楼2012/12/01
    请问是多少浓度的正十六烷?什么条件?
  • yungliaob
    第2楼2012/12/01
    国家标准物质100ng/ul,国标气相检定的条件:柱温160、进样口230、检测230
  • xiao-jin
    第3楼2012/12/01
    楼主是用什么进样器?建议楼主把色谱柱接进样端检查下。
  • 阿宝
    第4楼2012/12/01
    手动进样吧? 进样技术 不过关?
    楼主是检定仪器的吧?
    第5楼2012/12/01
    不是进样口温度太高,挥发了吧。
  • 雨木霖
    第6楼2012/12/01
    按理说挥发的应该没那么快才是。。。
  • zhongyao0601
    第7楼2012/12/01
    溶剂峰变化不大的原因很可能是峰太大,即使小一点,也不明显。
    主峰逐渐变小,我认为可能是由漏气引起。建议重新安装色谱柱,再看看结果如何。
  • 阿宝
    第8楼2012/12/01
    进样口都是密闭的,挥发到哪里去?除非是漏气
    一针比一针小 并且还得是漏气 越来越大
    可能性很小
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不是进样口温度太高,挥发了吧。
  • 安平
    第9楼2012/12/01
    可能先老化一下色谱柱为好。
  • 许之秦
    第10楼2012/12/02
    应助工程师
    色谱柱没有安装好漏气是一个可能,进样垫该换了也是一个可能,还有就是,你的进样针是不是漏气?导致看起来你进的是1微升,实际上没有
