仪通仪器
第5楼2011/03/15
其实各有各的道理,雾化器给原子吸收需要调试,配对才能达到最佳效果,如果你随便拿一个来装上,那就得看你运气了。有的仪器要求雾化成180度散开,有的要求成前趋式雾化,这都取决于雾化室的大小和雾化嘴的长度。扰流雾化本质是提高雾化效率,让雾化器在雾化状态下快速把雾化了的样品输送到燃烧头,从而提高灵敏度,对国产雾化器来说没有实质行的效果,反而形成阻扰。国产雾化器是进样管给雾化帽一体容易调试,进口的是分体式,在调节雾化效率的情况下没有专业人员是很难调节好的。(加装扰流器可能就是弥补原来的缺陷吧,纯属个人理解。)
仪通仪器
第9楼2011/03/16
流雾化本质是提高雾化效率,让雾化器在雾化状态下快速把雾化了的样品输送到燃烧头,从而提高灵敏度”,我不敢苟同。最通俗地讲,扰流器是拦下粒径大的雾滴,只让粒径小的通过,这样进入火焰的雾滴平均粒径变小且粒径分布范围更窄,所以原子化的行为更“一致”,所以精密度(RSD)会变好。
楼上zuyu所说的是提高稳定性,我觉得不太可能,在火焰部分我们一般都能做到1﹪以下,甚至到0.5,就这还用的着吗?不是多次一举,再说加那么一个东西你计算成本了吗?在上面还有一句我没有提到,就是二次雾化,把没有雾化完的再次雾化来提高灵敏度。在国产仪器中我还没有听说有这么搞的,因为我们的雾化器有足够的雾化效果,不需要加。国外的雾化器达不到我们的效果,所以就需要弥补了。
