原子吸收光谱(AAS)
Star
第1楼2012/02/13
这个正常吧,x轴是调零时候的吸光度选为了0点,背景一般是用塞曼扣背景,出现负值正常
悠旸
第2楼2012/02/13
兄弟上图吧,这得看看。
ldgfive
第3楼2012/02/13
重新安装石墨管,并重新调节光斑拟合
夕阳
第4楼2012/02/14
这种故障多为石墨管与光轴不在一个同心圆上所致。检查的方法:取下石墨管,在仪器静态点灯状态下,观察阴极灯的光斑是否与石墨锥的孔径为同心圆?由于楼主没有交代是何种仪器,故,如果该仪器取出石墨管后看不到石墨锥,那么上述方法就无效了。此时就必须采用调节石墨炉的位置从透过率的变化来判断了。
第5楼2012/02/14
这句话没有看懂,不知Star专家能否再详细解释一下?
狼牛牛
第6楼2012/02/14
请问光斑拟合怎么弄呢?这个还没弄过!我用的是耶拿AA
第7楼2012/02/14
ok 稍等哈 今天要做别的培训 稍后上图!
第8楼2012/02/14
是背景在X轴下方,不是样品值在X轴下方!
第9楼2012/02/14
我用的是耶拿的AA 650p 谢谢夕阳老师指导!我去试试后再向您反馈!
第10楼2012/02/16
夕阳老师 我取下石墨管和石墨锥 可是从上面看下去看不到光线呢!仪器是耶拿650p 这下怎么弄呢?
