我同意冰山的,如果您在结果那不会算,你可以在质量算,如,你称铅为10g,水分为4%,除去水分的质量为9.6g,之后再代入计算就可以了
高山流云(gaoshanliuyun) 发表:最近做的一份验证样要求检验结果以干基计。所谓干基就是指除去样品中的水分后剩余的物质,因此需要首先检测出样品中的水分含量。最后再将检验结果结合水分含量计算出最终的报出结果。今天计算结果时,大家开始没理清思路,为了“除”还是“乘”干基含量争论了起来,最后才统一意见。
假如一份样品检测水分含量为4%,检测铅含量为10mg/kg,请问以干基计的铅含量是多少?
