去年冬天 2011/03/14
http://www.instrument.com.cn/zc/ksrjcq.asp 国产吉天的不错,具体介绍楼主可看看上面连接 [size=4] 虽然加速溶剂萃取是近两年才发展起来的新技术,但由于其突出的优点而备受化学分析界的关注,已在环境、药物、食品和聚合物工业等领域得到广泛应用,特别是在残留检测方面,被用于土壤、污泥、沉积物、粉尘、动植物组织、蔬菜和水果等样品中的PCB、多环芳烃、有机磷杀虫剂OPP (或有机氯杀虫剂OCP)、农药、苯氧基除草剂、三嗪除草剂、柴油、总石油烃、二恶英、呋喃等有害物质的萃取。[/size]
无机麦地 2011/03/14
主要是做样品前处理 我用的是戴安ASE300,感觉还可以啊,因为也没有用过别的 我做的实验是萃取煤渣中的有机物
快乐 2011/03/14
我用过戴安的ASE200,提取效率很高,只是价格贵。
Matlab 2011/03/17
型号:ASE150/350 厂家:美国戴安加速溶剂萃取仪 口碑很不错,性能很好。很靠谱。
lgy2011jt 2011/03/22
主要是提取有机物,适用于固体和半固体的样品。 至于生产厂家吗我知道的有两家一个是戴安一个是北京的吉天。 至于效果吗我想不会差别很大,国外的能做国内的肯定也能做,但是售后服务和价位肯定是有本质区别的。 所以这个就看你们单位能有多少预算了!!!
去年冬天
第4楼2011/03/14
与传统的萃取法及自动索氏萃取法、超临界流体萃取法、微波萃取法相比,ASE具有萃取时间短、
溶剂用量少、萃取效率高等突出优点。
2. 1 缩短萃取时间 在现代残留检测中,分析技术的发展大大提高了实验的速度,短时间即可获得分析结果。但作为样品前处理的萃取仍然要花费很多时间:传统的索氏萃取需4~48 h,自动索氏萃取为1~4 h,超临界流体萃取、微波萃取也需0. 5~1 h。加速溶剂萃取缩短了样品前处理的时间,仅需12~20 min,大大提高了残留检测的效率。
2. 2 减少溶剂用量 就溶剂消耗量而言,传统的索氏萃取为200 ~500 mL,自动索氏萃取为50 ~100 mL,超临界流体萃取为150~200 mL,即使是微波萃取也要消耗25 ~50 mL。ASE减少了溶剂用量,仅需15 mL,使溶剂的消耗量降低90%以上,不仅减少了残留检测的成本,而且由于溶剂量的减少加快了样品前处理中提纯和浓缩的速度,进一步缩短了分析时间。
2. 3 提高萃取效率 ASE通过提高温度和增加压力来进行萃取,减少了基质对溶质(被提取物)的影响,增加了溶剂对溶质的溶解能力,使溶质较完全地提取出来,提高了残留检测中的萃取效率和样品的回收率,现已被美国环保局( EPA)作为标准方法( SW - 846 3545A)用于环境样品中杀虫剂、除草剂以及多氯联苯( PCB) 、二恶英等污染物的检测。
