【原创】带您参观一下我的超细深冷粉碎机
厂商论坛
  • 带您参观一下我的超细深冷粉碎机
    不知道天瑞是否有超微粉碎机,嘿嘿!先带大家看下我的粉碎机。
    目录
    1、粉碎机原理
    2、粉碎机部件图片及功用
    3、粉碎机维护
    4、粉碎前后样品变化
    5、总结
  • 该帖子已被版主-天瑞俱乐部加2积分,加2经验;加分理由:+天瑞币50枚:原创分享,实验室必备
  • 2010lc
    第1楼2011/03/14
    1、粉碎机原理
    超细深冷粉碎机由粗碎、细碎,风力输送等装置组成,以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。利用风能一次成粉,取消了传统的筛选程序;同时系统以液氮为冷源,被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后,进入机械粉碎机腔体内通过高速膨胀,物料与刚性棒,物料与物料之间的相互反复冲击,碰撞,剪切,摩擦等综合作用下,达到粉碎效果,冷气大部分返回料仓循环使用。
  • 2010lc
    第2楼2011/03/14
    2、粉碎机部件图片及功用
    现在让我逐步为大家讲解一下该粉碎机的各个部件以及功用吧。
    上面的图就是该粉碎机的整体样子了。躲在了一个特制的箱子里,很害羞吧!
    粉碎机的主体部分,也是药粉加入和粉碎的地方。中间的空腔就是放置粉碎刚性棒的。总共有将近一百个刚性棒,每根都很重。值得告诉大家的的是:该刚性棒采用的是特殊的材质和比例。不易导热,也不会因为撞击而产生大量的热量。当系统运行时,该系统是在零下二十度左右的环境下工作的。中间的两根红色的管子是液氮进出口,也就是冷却系统。在主体下方是四个柱子以及四个弹簧,四个柱子为了固定整个骨架,系统运行后,整个主体解决就在四个弹簧下上下高速摆动,撞击和粉碎物质。
  • 2010lc
    第3楼2011/03/14
    这个是粉碎机控制部分,被安排在主体机的右边,分为自动和手动开关,还有冷却温度设置,摇摆时间设置。一般选择自动运行就可以了。
    这个就是我上面说的刚性棒了。很酷吧,个个都精光闪闪,精神抖擞的。棒子由于长期在撞击的环境下生存,会导致身材变得娇小。所以发现了要及时更换新的刚性棒哦,否则粉碎效果不好,或者粉碎时间会延长的。由于棒太多,清洗也是一个很大的问题。
    这个是物料桶了。可不是简单的装水的木桶。体积有大概2L左右。一次粉碎不能装的太满。吃的八分饱就可以了吧。在工作的时候,它是在上面的,当结束粉碎,它又会回到下面,接住被粉碎后的粉末。很挺好的哦。
    这个是装入和移除粉末的斗子了。相信大家应该都见过吧。
  • 2010lc
    第4楼2011/03/14
    这个就是装满刚性棒的主体腔,非常重,非常结实。是不是看起来比较猛。呵呵!
    其实部件还有很大一块,因为没有图片,所以只是跟大家介绍下,就是整个设备的动力来源和液氮输送系统,在主体腔后面的一个单独小房间里面,和主体是分开放置的。
    系统已经开始运行了。大家可以看到上面的斗子和主体腔,右边控制灯都亮了。因为是静态图片,所以看不到主体和弹簧的上下波动。
  • 2010lc
    第5楼2011/03/14
    3、粉碎机维护
    关于维护,其实主要是清洗这一块的。因为不像精密仪器,他的维护相对来说要轻松一些。动力装置加入润滑油,及时检查刚性棒的变化,接口的松动,液氮的漏气情况。
    这个是清洗时拍下的。先拆开主体腔,对里面进行清洗,再用酒精清洗,然后吹干。对刚性棒和斗子清洗也是一样的过程。棒子很多,清洗起来比较费劲。
  • 2010lc
    第6楼2011/03/14
    4、粉碎前后样品变化
    粉碎前物质的样子,放在了袋子里面,肉眼看是非常粗糙的,而且有些杆子长度有0.5-1cm左右的。
    粉碎后的粉末。非常的细软,而且混合的也非常均匀。和拿牛奶的感觉差不多的。粉末直接通过200目的筛子,足见它的强大了吧。
  • 2010lc
    第7楼2011/03/14
    5、总结
    深冷式粉碎机系统采用的是高速撞击和深度冷冻办法,在物料粉碎过程中,通过物料与刚性棒的高速撞击和循环撞击粉碎。其系统内冷源形成一个闭路循环系统,使能源得到充分利用,节省能耗:粉碎用的冷源温度可降至零下四十度,根据物料的脆化点温度,在粉碎过程中其温度可调控,选择最佳粉碎温度,降低能耗:粉碎细度可达到10-700目,甚至达到微米μ等细度:使用液氮作为研磨介质,实现超低温粉碎,物料的防爆,防氧化等综合效果。
    只要平时我们都留意一个心眼,在需要的时候,我们又利用这个心眼,便会发现其实科技革新并不难,难的是我们是否留一个心眼!
    不知道大家看完我的介绍有什么感受?
  • 见或不见
    第10楼2011/03/15
    感谢分享,写的很细致的!学习了
