![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
GB/T 5009.94-2003 植物性食品中稀土的测定与GB/T22290-2008规定一样。
虽没有明文的规定,但根据合理性原则,2.3mg/kg与2.7mg/kg的相对偏差仅为8.0%,结果可比,按相对偏差不超过10%要求是可以接受的。
nps(nps) 发表:楼主,“GB/T22290-20008”应该是“GB/T22290-2008”,千万不要穿越喽~~~
标准中有如下表述:“10 精密度 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值,稀土元素含量在0.010mg/kg~0.100mg/kg范围,不得超过算术平均值的20%;稀土元素含量在0.101mg/kg~1.00mg/kg范围,不得超过算术平均值的15%。”
2.3mg/kg与2.7mg/kg,这两个数值的绝对差值不超过算术平均值的10%,是否算是有较大误差,楼下的各位,都来给说说吧~~~~
