a test for (limit of organic solvents)这个limit应该放在后面来理解吧:有机溶剂限度的检测方法
f4forever(f4forever) 发表:干燥、无水、灼烧或无溶剂
3.在存在水汽或其他可能干扰程序的挥发性物质的地方,各专论都强制规定,需预先对药品进行干燥。
4.术语“无溶剂”表示,计算结果需进行校正,减去用“残留溶剂”<467>一节中所述方法测得的已知溶剂,除非专论给出了有机溶剂的限度检测方法。("test for limit"是否为“限度检测方法”的意思?望高人指点!)
