气体检测
简单
第1楼2011/03/15
比色皿是耗材,哪有不坏的。没有配不配套的说法。可以重新换的!紫外的用石英的。
lyly1987
第2楼2011/03/15
嗯嗯明白了,谢谢了啊
normanhill
第3楼2011/03/15
石英玻璃都可以,用的时候要成对的用,不要一个石英的一个玻璃的
星星
第4楼2011/03/15
前期检讨就成对使用配套就完了
xing-xing
第5楼2011/03/15
可以换的标线要重新作
第6楼2011/03/17
呵呵谢谢大家,恩那如果不是同一批次的两个石英比色皿一起用会有皿差吗?测之前已调零
第7楼2011/03/17
就算是同一批次的也会有差异的,调完零就好,保证接下来的检测中始终用这两个比色皿
bclz1001
第8楼2011/03/22
皿差可以把一对都只加空白比较一下
雨木霖
第9楼2011/04/08
一买就肯定至少是一对或者同个同个批次的更多。
tucc20032003
第10楼2011/04/12
只要是两只比色皿的皿差小于0.002,就可以使用。其实即使有皿差,只要是数值恒定,也可以在测量值中扣除掉,并不影响结果的准确。
