ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/03/16
PE 的产品可以看雾化器背景压力大小判断雾化效率,一般大于100
damoguyan
第2楼2011/03/16
1有个简单而且比较准的方法: ( t秒内进样质量或体积- t秒内排除的废液质量或体积)/ t秒内进样质量或体积,连续进样就行了,PE的那个黑色雾化室3%多点。2 如果要测试几个雾化器的相对雾化效率的话, 那更简单,我就不讲了。。。
lilongfei14
第3楼2011/03/16
无法准确测定,只能粗略的计算一下
Tim
第4楼2011/03/17
这是最简单的方法,一般普通同心雾化器的效率在3-5%,微量雾化器的效率就很高啦
百度一下全知道。。
第5楼2011/03/19
3楼正解。楼主,你研究这个干什么?物化效率搞不一定信号强啊,雾化器是相当复杂的。
广结善缘
第6楼2011/03/20
大体的算法就是进样量与废液量进行计算
杀神一刀斩
第7楼2011/04/09
这是看似简单却是很重要的问题,雾化效率不好,检测的准确度就无从谈起了!
oscar_2007
第8楼2016/03/26
雾化效率多久测一次呢
第9楼2016/03/26
做雾化效率,用基体溶液还是?
