ICP光谱
tang566
第1楼2014/07/30
1、用移液枪方便些2、釆用一定酸度的三级水3、一般3到5个点,不包含空白
sasha
第2楼2014/07/30
1、用普通移液管取标准物质还是用的移液枪?原则上是用移液管,更准确一些。用移液枪方便,但是要看一下移液枪是否准确,有的需要校正。2、稀释的时候用的纯净水(比如哇哈哈、怡宝或是自制的)还是普通去离子水?娃哈哈、屈臣氏都用过,现在一般用18.2MΩ的超纯水3、标准曲线设置了几个点?我都是用5个点(不包括零点)4、标液浓度范围一般多少ug/mL?浓度范围一般要根据你的样品性质(比如待测元素的大概含量)以及你的仪器能满足的要求综合考虑。
依风1986
第3楼2014/07/30
解释的很清楚!纯水的日常监控大家是如何做的?就是电导仪在线检测?
m2902277
第4楼2014/07/30
我们设置了五个点,不算空白
十未寒
第5楼2014/07/31
用两个点(不含空白)测定的准确率以及精密度、校正效果影响大吗?
abcpgf
第6楼2014/07/31
用移液管多一点,偶尔也用移液枪;实验室二级纯水一般4-5个点浓度这个根据需要配置。
第7楼2014/07/31
2个点理论可以,实际一般是不这样做的,因为工作曲线不是一条直线
第8楼2014/08/02
这个就是一个基本流程吧。
守一
第9楼2014/08/05
CNAS CL10的规定就如此了,我们以前用4点也可以定量,现在也是用5点了
