化学分析原始记录
实验室管理/LIMS
  • 比较通用的化学分析原始记录应该是怎样的?请教一下大家。
  • lig023
    第1楼2006/01/04
    这个也不好讲,你去查一下《分析化学》或者《分析工》。
  • better
    第2楼2006/01/04
    根据你所做工作,有用的数据,也就是与最后结果有关系的数据。
  • lrh2002
    第4楼2006/01/04
    我们是把分析条件和数据记录下来,数据处理部分也作为原始记录
  • zbxwj
    第5楼2006/01/05
    把分析条件包括使用仪器,天平的名称即编号,溶液配置,相关参数,计算等全都要纪录,才是原始记录
  • sun11090425
    第7楼2006/01/06
    原始记录根据分析项目的不同一般是不同的,一般包括:检验样品的名称,取样时间,取样日期,检验日期,检验人,检验依据,样品来源,检验项目,检验过程数据记录,检验仪器使用的条件,检验数据的处理等。
  • happydiy
    第8楼2006/01/06
    完全同意,根据不同的分析方法,制定不同的原始记录。另外还要有数据校核者、环境条件等,原始记录还应有编号。总之,根据原始记录中的信息,可以再现检测过程。
    sun11090425 发表:原始记录根据分析项目的不同一般是不同的,一般包括:检验样品的名称,取样时间,取样日期,检验日期,检验人,检验依据,样品来源,检验项目,检验过程数据记录,检验仪器使用的条件,检验数据的处理等。
  • 西藏精灵
    第9楼2006/01/06
    器皿号,样品号,取样量,标准系列,方法,总体积,分取量,吸收值和强度值,样品测量结果,仪器条件,环境,分析人,组长和审核人,分析日期,报告日期.
  • 东风恶
    第11楼2009/05/25
    记得有一个规范,每个行业都有一个规范的。
  • eee9999eee
    第12楼2009/05/30
    你是哪个行业的?各行业有不同的规范标准呀。
