123
第1楼2024/10/16
校准定义在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的示值,分别采用精度较高的检定合格的标准设备和被计量设备对相同被测量物进行测试,得到被计量设备相对标准设备误差的一组操作,从而得到被计量设备的示值数据的修正值。校正定义仪器校正主要对仪器仪表进行部分仪表性能检测与调准,克服电子元件(电阻电容、运放等)的分散性带来仪表性能的不一致。校正在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统所指示的参数量值,或实物量具或参考物质所代表的参数量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作,其目的是通过与标准比较确定测量装置的示值。?
JOE HUI
第2楼2024/10/16
楼主,校准和校正都是对测量设备或系统进行调整的过程,但它们的目的和方法略有不同。
校准的目的是确定测量设备或系统的准确度和精度,并与已知的标准进行比较。校准通常是通过将测量设备或系统与标准设备或标准物质进行比较来完成的。校准的结果通常是一个修正值或修正因子,用于对测量结果进行修正,以提高其准确度和精度。
校正的目的是消除测量设备或系统的误差,使其能够准确地测量物理量。校正通常是通过调整测量设备或系统的参数来完成的,例如零点、增益、线性度等。校正的结果通常是一个经过调整的测量设备或系统,其准确度和精度得到了提高。
总的来说,校准是对测量设备或系统的准确度和精度进行评估和修正的过程,而校正是对测量设备或系统的误差进行消除和调整的过程。
