实验室管理/LIMS
honest
第1楼2006/01/05
按照给定的方法做一遍,同时做线性、回收率和精密度试验,可多可少,看要求了
guanglei_kan
第2楼2006/01/05
可以使用标准样品、做实验室比对、方法论证、不同方法之间的比较等手段进行。同时,要做检出限、精密度、准确度、线性等试验的资料出来。将所有验证的资料汇总,再写出一份方法的可行性报告出来,就基本上差不多了。当然,可能的话,增加一些证明方法可行或有效的其他证据。
yvonne
第3楼2006/01/05
谢谢.关于专属性要怎么做
zbxwj
第4楼2006/01/05
所测样品与相关杂质能很好的分离,分离度能达到要求,各物质的相对保留时间一定,专属性就好。
j70529j
第5楼2006/01/05
nihaolihai
第6楼2006/01/07
没看懂,什么意思
mellifera
第7楼2006/01/19
最好要在不同实验室间进行方法验证。选2-3家。
bhzj
第8楼2006/02/06
按CHP2005附录要求测试,若为新方法项目可完全安表格要求选定,若是法定的方法,可根据需要选定。
zhaoxianliang_7
第9楼2006/08/09
看一下中国药典的规定了,附录里面!
007爵士
第10楼2009/04/21
了解一个。。。。
