气相色谱(GC)
lxyz
第1楼2006/01/04
根据拄子极性,可在180恒温或100初温程升也可以;以所有峰分开为佳!
yangdeyuan
第2楼2006/01/04
在180恒温
安平
第3楼2006/01/04
您说的条件不太详细.您用的是什么柱子? 笼统的说,应当优先考虑修改柱温程序.
jiaqiu
第4楼2006/01/05
不好意思,忘了说柱子.我用的是SPB(TM)-5,30*0.53*0.5的大口径毛细柱.
侠客行
第5楼2006/01/05
你在150至250度,以8度升温即可,进样口温度230,检测器270。柱子最好用中等极性。
令狐冲
第6楼2006/01/05
如果不换柱子,可以考虑改变升温程序,100起始,15度/分升温到200度,保持3分,5度/分升温到250或者换一个极性稍强的柱子试试
假行憎
第7楼2006/01/05
做有机氯最好还是用中等极性的柱子,即接近于OV-17的固定液,常见的有DB-608、DB-1701、SPB-608等。如果你手头只有现在那根柱,没有其他现成的柱子,可以考虑用如下条件,死马当活马医吧!150-275度,4度/分。或按你现在的条件,适当降低第一步程升达到的温度。
jesseyu
第8楼2006/01/06
流量测过了吗?
