原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/16
楼主做没做加标回收呀?是不是回收率不好啊?
dksysdjj
第2楼2011/03/16
首先感谢你的指教,但我不明白加标回收在这里起什么作用?我们是AS和Sb一起测定的,As没问题,就Sb一直偏低
第3楼2011/03/16
可能是基质的影响导致你的结果偏低,或者是样品处理损失导致你的结果偏低吧这样的话通过回收率可以检验一下!
第4楼2011/03/16
另外,好像锑的一些化合物确实容易挥发样品处理损失的可能性比较大!
IDONTKNOW
第5楼2011/04/12
锑比较容易水解,加草酸或酒石酸,可络合锑,起到保护作用,结果还可以
第6楼2011/04/14
谢谢指点,可我们王水溶矿,酸度20%,应该不会水解
zcy0404
第7楼2011/04/26
我们测化探样品里的Sb也是偏低的,都要加一个底值,差不多0.1左右才可以。
