【求助】进样峰上不去就一下掉下来了?怎么回事?
原子荧光光谱(AFS)
  • 测无机砷时点不着火是什么原因啊?求高人指点!
    做小麦粉中的无机砷时,进空白时峰出的很漂亮,一到进样品时,峰上不去就一下掉下来了,点火就灭了,然后再点火,进样品时又灭,现在载气屏蔽气大小调试过了,硼氢化钾载液的浓度也都调试过了,都没有用。给厂家打电话说他们也没有出现过这种情况,用的是北京东西分析仪器有限公司AF-7500型原子荧光光度计,按照GB/T5009.11做的,现在困惑的很,求高人指点下迷津吧!
  • coffee8
    第1楼2011/03/18
    AF-7500型原子荧光光度计用户帮楼主诊断一下问题出在哪?
    不知道这个型号的仪器跟别的是不是有区别呀??
    所谓的点火是怎么个意思呀??详细说明一下!
  • coffee8
    第2楼2011/03/18
    按照国标的处理方法,样品溶液的酸度是比较高的
    可能在测定过程中产生大量的气泡,气液分离器 分离不完全,进入到原子化器
    不知道楼主是否存在这样的问题??
  • 辉53
    第3楼2011/03/18
    会不会反应大量的水汽进去原子化器,造成荧光淬灭了,
  • coffee8
    第4楼2011/03/18
    有这种可能!!
    辉53(wuyongsheng83) 发表:会不会反应大量的水汽进去原子化器,造成荧光淬灭了,
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/03/19
    "会不会反应大量的水汽进去原子化器,造成荧光淬灭了"同意这种看法
  • coffee8
    第6楼2011/03/19
    能不能解释一下为什么会有大量水汽进入原子化器呢?
    如何解决问题呢?
  • 清水寒烟
    第7楼2011/03/20
    反应太剧烈,导致气液分离器没分开所致吧
  • lingyi509
    第8楼2011/03/21
    气液分离器排废管是否老化,导致排废不畅,从而导致水汽进入原子化器,使得荧光淬灭~
  • coffee8
    第9楼2011/03/21
    我的感觉就是无机砷处理方法导致样品溶液的酸度比较大
    和还原剂反应非常剧烈,造成这样的结果!
  • 辉53
    第10楼2011/03/23
    我觉得溶液酸度大是一方面,还是就是样品里面的有机物比较多有关,按照国标加了消泡剂效果不错啊。
