天黑请闭眼
第2楼2006/01/05
线扫的定量,对应的不是所有点,而应该是有一定步长的点集合吧?否则定量起来岂不是工作量很大?至于定量问题,我倒是听说现在的INCA里,point ID模块有相应的面扫mapping,每个点都有定量的值。
另外你需要告诉大家你的仪器型号,也好让有相同型号或者类似经验的人来给你解答啊。
至于校正,本版的精华贴和FAQ贴里面有些谈到了,你可以翻阅一下,即便再急,在等待别人解答的同时,何不自己找一下答案?
如果需要精确定量,除了用Co或者Ni等标样来定峰位,最好需要和样品同样或类似组成的特殊标样来定量计算作为内标,这样的定量结果才更可信。
个人的经验,仅供参考。
happydfli
第6楼2006/01/11
能否提供EDAX的联系信息。
另外,我联系了INCA,它需要一个附加软件就可以实现这个功能。
如何实现重量百分比或原子百分比的线扫描?
一般Mapping导航器里的Linescan的线扫描分析只是相对量的趋势变化. 而在Point&ID 导航器里借助Lines & Grids 软件就可以轻松实现重量百分比或原子百分比的线分布分析.
1 : Lines & Grids中的工具任意拉一条线, 并划分为任意指定的点, 能谱将逐点采集谱图
2: 所有点的谱图定量结果都存储下来
3:线性峰型选项中可对任意元素的重量百分比给出线分布图, 点击右键还能输出数据到Excel中进行进一步的编辑
