请问能谱仪所能检测到元素的最低含量是多少?
  • willowfeng
    2006/07/05
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请问能谱仪所能检测到元素的最低含量是多少?
  • cool_blood520
    第1楼2006/07/06
    一般來說,也就在0.1%左右,低於這個值的樣品測得值是很難保證的.
  • wjianna
    第3楼2006/07/12
    低于0.5%就没有多少可信度了。
    低含量测定时最好收集的时间长一些。
  • R.F.L.
    第4楼2006/07/19
    含量很低的话,误差会很大的。
  • whucf
    第5楼2008/04/30
    EDS 本身测量就不够精确,1%的精度是可信的
  • fengcuicaodi
    第6楼2008/04/30
    最低的极限并不能一概而论。首先和你的测试条件有关:更长的信号采集时间、更大的计数率、加速电压、电流、能谱仪本身的效率等因素都有关系。
    对不同的基体,同种元素可能其探测的极限也可能不同。
    通常来说,对Na以上的元素,大概在0.2-0.3%左右。0.1%以下基本没戏。
  • 毒菇九剑
    第7楼2008/04/30
    电池阳极材料 10kV, 100 live time, 牛津Inca EDS 在硅所做的, 结果及谱图如下. 测试的老师经验比较丰富,综合考虑后, 把Mg和S加上了. 他们是如何判定的呢?
    Element Weight% Sigma Atomic%
    C K 48.64 0.69 69.29
    O K 14.01 0.56 14.98
    F K 6.72 0.73 6.05
    Mg K 0.31 0.07 0.22
    S K 0.26 0.07 0.14
    Mn K 28.32 0.49 8.82
    Co K 1.75 0.19 0.51
    Totals 100.00
  • 鱼肉好吃
    第8楼2008/05/01
    这个影响因素比较多,不同元素也不同
    一般而言金属元素0.5%是可信的,
    非金属就很难说了
