各种泵的原理
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各种电镜里配备了不同类型的泵,油扩散泵、机械泵、分之泵及离子泵等等,请问他们在结构、原理有哪些不一样呢?请赐教~~
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/01/09
    大致找了一下,有下面的一点资料:
    油扩散泵
    优点
     not temperamental
    原则上可以抽任何不与泵油反应的气体
    可长期连续使用而无需维护
    便宜,因为无需特殊的控制系统
    缺点
    使用液体,只能垂直安装
    需要冷却水以及加热需要大量的能源
    与真空系统结合处需使用液氮冷阱,防止返油
  • 天黑请闭眼
    第2楼2006/01/09
    分子泵
    优点
     方便,无需冷阱
     原则上可把系统直接从大气压抽至超高真空
    但实际上由于费时太多,并且对泵体污染较大而采用两级抽气方式,首先使用吸附泵将系统由大气压抽至约10-4 mbar,然后启动分子泵
    缺点
     抽速与被抽分子的分子量有关,分子量越大,抽速越高,分子量越小,抽速越低,所以持续操作后会残余氢气(或氦气)
     有噪音,对工作环境影响大
     会产生振动,对一些振动敏感的检测手段(如STM)有很大的影响
  • 天黑请闭眼
    第3楼2006/01/09
    离子泵
    优点
     不使用液体
     无需冷却水或液氮
     可直接与真空系统相连
     可以任意角度安装
     无需预热
     工作时体系与外界封闭
    缺点
     对真空要求高(优于10-6 mbar),否则钛板很快钝化失效
     对所抽气体有选择性,必须是与钛有反应的气体,对惰性气体无效。即使惰性气体暂时可以被掩埋,仍可能被轰击出来(记忆效应)
     溶解的氢或通过逆过程发生脱附,或与和钛结合的碳发生反应,会产生低质量数、气态的碳氢化合物,故离子泵中的主要残余气体为氢气和甲烷
     泵体笨重,由于需要强磁场,故需巨大的磁铁
     需要数千电子伏特的高压,操作时存在危险
     昂贵,需要特殊的控制系统
  • 天黑请闭眼
    第4楼2006/01/09
    升华泵
    升华泵特点
     辅助主泵,不可连续使用
     在对真空要求高的实验中,可将真空进一步降低到~10-11 mbar数量级
     便宜
     体积小
  • 萧文
    第5楼2006/01/09
    谢谢Shxie斑竹的回帖,这里面应该没有包括机械泵吧?!bbs里比较少谈到机械泵。
  • 天黑请闭眼
    第6楼2006/01/09
    不怕你笑话,我一直以为机械泵就是油扩散泵,等renxin大侠给我们扫盲吧,呵呵。
    SeanWen 发表:谢谢Shxie斑竹的回帖,这里面应该没有包括机械泵吧?!bbs里比较少谈到机械泵。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 萧文
    第7楼2006/01/09
    以前我也一直这样以为,但想了一下以前在学校的日立用的是油扩散泵,好像是不一样的,而且这里也说了油扩散泵要垂直安装,我们用的泵是水平放的,而且不用加热。
    shxie 发表:不怕你笑话,我一直以为机械泵就是油扩散泵,等renxin大侠给我们扫盲吧,呵呵。
  • wdliu_1
    第8楼2006/01/24
    机械泵是油旋转泵,必须水平放置,你们是不是弄混了?
    SeanWen 发表:以前我也一直这样以为,但想了一下以前在学校的日立用的是油扩散泵,好像是不一样的,而且这里也说了油扩散泵要垂直安装,我们用的泵是水平放的,而且不用加热。
  • saintchen
    第9楼2006/01/24
    估计你看到的水平放置的是机械泵。油扩散泵是放置在样品室下方,主机单元里的,平时盖好仪器盖板你是看不见的。
    wdliu_1 发表:机械泵是油旋转泵,必须水平放置,你们是不是弄混了?
  • 共工
    第10楼2006/01/24
    哪里,机械泵 英文叫 ROTARY PUMP, 是 利用叶片旋转排除空气,润滑可以用润滑油, 也可以是干泵, 英文叫 SCROLL PUMP, 场发射电镜 常用, 加上 无油的分子泵和离子泵, 真空系统 没有污染。
    后者比前者贵一倍左右。
