【求助】砷和硒的主要差别在哪里????
  • kingstar520
    2011/03/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是用 北京海天公司的双道原子荧光。
    砷和硒的 结果相互差很大。
    我是侧茶叶中的这两种元素。
    砷和标准茶叶很符合,但是 硒就相差甚远,连标准的一半都不到。
    我是用传统的方法:消解,赶酸的方法做的。
    我的硒标准系列是1,2,4,10 pbm.
    荧光强度为180,399,789,1446。
    请问 测 硒时有应该特别注意的事项吗 ???
    我的 试验哪里出了问题??
    谢谢大家
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/03/19
    不知道楼主测硒是如何消解的?
    能不能详细说一下
    感觉问题是不是处在样品前处理上呀!
  • kingstar520
    第2楼2011/03/20
    我是用 微波消解仪消解的,然后在150摄氏度下赶酸2个小时,定容时加入硫脲.
    有什么问题吗 ???
    coffee8(coffee8) 发表:不知道楼主测硒是如何消解的?
    能不能详细说一下
    感觉问题是不是处在样品前处理上呀!
  • coffee8
    第3楼2011/03/20
    这是哪个标准中规定的方法呀?
    有标准中测硒前处理要用盐酸还原
    硫脲是不是不行呀??
    楼主试试GB 5009.93-2010的方法吧
  • shiyanshi
    第5楼2011/03/21
    As和Se要想测准,最好分开测,不要As,Se同测。加硫脲对Se有影响,Se还原的话最好用HCl,赶完酸后(大概剩3ml左右)取下,加1:1HCl 5ml,然后再加热沸腾5min后取下,最后用水或者载流定容。标准溶液里也不要加硫脲。
  • lingyi509
    第6楼2011/03/21
    同意五楼做法,值得参考!
  • chongzi36
    第7楼2011/03/21
    没做过茶叶的,只做过水里的,不过我觉得原理应该都一样。
    好像硒的消解是先用硝酸,再用盐酸把六价的硒还原为四价的~~~
  • tracy-lin
    第8楼2011/05/11
    请教是赶完酸后,加1:1HCl 5ml?还是加1:1HCl 5ml后再赶酸?
    shiyanshi(shiyanshi) 发表:As和Se要想测准,最好分开测,不要As,Se同测。加硫脲对Se有影响,Se还原的话最好用HCl,赶完酸后(大概剩3ml左右)取下,加1:1HCl 5ml,然后再加热沸腾5min后取下,最后用水或者载流定容。标准溶液里也不要加硫脲。
  • linletian
    第9楼2011/05/12
    个人觉得是 赶完酸后 因为之前残留的消酸 高绿酸 具有很强的氧化性 不赶完 再加盐酸 没有还原的意义了 照样还会被氧化为6价的
  • shiyanshi
    第10楼2011/05/30
    赶完酸后在还原,要不就起不到还原的作用了
    tracy-lin(linyutang) 发表:请教是赶完酸后,加1:1HCl 5ml?还是加1:1HCl 5ml后再赶酸?
