原子荧光光谱(AFS)
chendage
第1楼2006/07/26
载流可以是标准空白溶液,也可以是其它酸溶液,你只要保证该溶液的荧光信号不大于标准空白溶液的荧光信号\同时不会对测量产生影响即可.
gfzzcy
第2楼2006/07/27
他就是测哪一个浓度就用这个当载流,不是用另外的空白
jackie6666
第3楼2006/07/28
这样的做法第一次见,不知道是否可行.
东北虎
第4楼2006/07/29
标准溶液不能作载流,作载流的溶液要基本同于样品溶液
LiveBandit
第5楼2006/07/30
是用标准溶液的“零”点做载流??这倒是勉强可以,如果存在分析元素不可以!
第6楼2006/07/31
存在无素的
aoc99
第7楼2006/08/08
为何不另外配置载流哪,载流最好要和样品差不多。
第8楼2006/08/10
请陈大哥帮我解释一下在测汞时,怎么算热汞,怎么算冷汞。
~wo是亦山^-^
第9楼2006/08/10
不可以,很明显的,他是为了图省事吧!~`
gaozi
第10楼2006/08/21
冷汞应该是点火不点灯,热汞是要点灯的!
