ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/03/19
1 操作的时候不要紧张,千万不要把这玩意儿给摔了。。。2 拘管一般用王水泡,可以加热一下;一般不要超声,用过的拘管可能被超坏 雾化室不用怎么洗,水或者酸清洗一下就可以了,雾化器要确认清洗不被堵住,不同牌子的清洗步骤不一样的,你得问厂家工程师了。。。
coffee8
第2楼2011/03/19
雾化器应该没有多大问题,经常拆洗,超声就行矩管相对来说就比较脆弱一些,需要小心谨慎
lilongfei14
第3楼2011/03/19
那得赶紧买备件,每个设备都有备件的,以防万一
AK-47(冲)
第4楼2011/03/20
定期用稀酸洗一洗雾化器。拆的时候注意点,固定螺钉别太大力,慢慢的来。O型圈啥的要装好。
去年冬天
第5楼2011/03/20
雾化器是进样系统中最精密,最关键的部份,需要很好的维护和使用。要定期的清理,特别是测定高盐溶液之后,雾化器的顶部,炬管喷嘴会积有盐份,造成气溶胶通道不畅,常常反映出来的是测定强度下降,仪器反射功率升高等。炬管上积尘或积炭都会影响点燃等离子体焰炬和保持稳定,也影响反射功率,因此,要定期用酸洗,水洗,最后,用无水乙醇洗并吹干,经常保持进样系统及炬管的清洁。
广结善缘
第6楼2011/03/20
看你雾化器是什么类型的了。玻璃的可以用王水浸泡,要是宝石喷嘴的十字交叉雾化器就只能用稀酸浸泡,而且时间不能太长
zhangyingfu138
第7楼2011/03/21
个人觉得雾化器没有他们说的那么严重,隔一段时间酸泡清洗就可以了!炬管可能比这个雾化器更容易坏....别担心,雾化器拆的时候小心点,平时测试不会坏的,顶多堵住!
cqlj
第8楼2011/03/24
矩管和雾化器还是应该各备用一件,以防万一。另外在每次测试后,可用10%硝盐和去离子水分别喷洗2次,每次5分钟左右即可;矩管应取下定期清洗,可用稀王水(1+1)浸泡数小时,以洗掉矩管上的积盐也就可以了。
第9楼2011/03/26
雾化器不要经常来拆卸,可以固定分析多少个样品,或者堵塞,雾化效果不好时再清洗
杀神一刀斩
第10楼2011/04/09
這個拆洗頻率得看樓主的樣品量和進樣的澄清、是否經常做高鹽分的樣品分析,我們現在這實驗室樣品量不是很大,所以定期把霧化器從霧化室拔出來用蠕動泵反吹一下就可以啦!
