【求助】气相样品测定出峰问题。谢谢!
  • gaofuyyo12
    2011/03/19
气相色谱(GC)
  • 室内环境检测TVOC液体标准样品谱图其中邻二甲苯应该分为两个峰(苯乙烯和邻二甲苯)但是没分离开。还有拖尾。请大家帮忙看看。怎样才能分离开还有减小拖尾问题
  • 阿宝
    第1楼2011/03/19
    楼主用的什么柱子?温度是多少?
  • symmacros
    第2楼2011/03/19
    请问用什么色谱条件?
  • gaofuyyo12
    第3楼2011/03/19
    柱起始温度:50℃
    检测器:250℃
    进样器:250℃
    升温速率:5℃/min
    终止温度:200℃
    终止时间:2min
    分流比:1:10
    仪器是上分的GC112A型
    SE30 0.32*30m 毛细管柱
    阿宝(lpr20) 发表:楼主用的什么柱子?温度是多少?
  • 阿宝
    第4楼2011/03/19
    换个极性柱子试试,比如wax柱子,这个分离二甲苯很有优势的
    gaofuyyo12(gaofuyyo12) 发表:柱起始温度:50℃
    检测器:250℃
    进样器:250℃
    升温速率:5℃/min
    终止温度:200℃
    终止时间:2min
    分流比:1:10
    仪器是上分的GC112A型
    SE30 0.32*30m 毛细管柱
  • youyu
    第5楼2011/03/20
    老化好色谱柱,使其柱效达到最好状态,然后再降低柱前压,0.04-0.05MPa即可,还有就是增加分流流量使其改变进样量,应该有的改观,最后还不行就真的有可能您的柱子柱效确实不行了,只能更换柱子了.
