原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2018/04/23
先做一下同一点的重复性怎么样,波动大不大
月亮下的猫
第2楼2018/04/26
不知你的标曲加了硫脲吗?如果不加线性较差
李三疯
第3楼2018/04/26
是不是仪器没调整好了?检查一下整个管路看看
第4楼2018/04/26
楼主最好上传仪器设置条件及峰形图,让大家看看。
yzx2011
第5楼2018/04/28
仪器条件灯电流负高压载气流量灯高等条件您要调节好了,保证进样量的准确(用检定过得仪器配标准曲线)
wangjunyu
第6楼2018/04/30
线性不好如果是自己配置的 很有可能是器皿污染了
彭宝霞
第7楼2018/05/04
加了硫脲,总是在线性第二个点很差,很突兀,不是很大就是很小
第8楼2018/05/04
第9楼2018/05/04
器皿刷的很干净
第10楼2018/05/04
楼主,因某种原因你发的图片我实在看不清楚。根据你反映的信息,我觉得先从以下方面排查:1,由于AFS蠕动泵用到硅油,玻璃器皿可先用氢氧化钠的乙醇溶液荡洗再用水冲(先自来水后超纯水),再硝酸液浸泡后直接用超纯水冲干净,沥干备用。2,用移液枪和刻度吸管各配制一套标曲上机测试,对于标曲第二点你可各组多配一个。根据测试标曲的结果先查明是仪器还是人操作手法的问题.3,标曲,载流,还原剂均当天配制
