立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】液体化工品品质检验操作规程
郁乐随心
2011/03/19
私聊
分析化学
液体化工品品质检验操作规程
目的
为了规范液体化工品品质检验业务,保证结果的公正和准确性。
适用范围
适用于液体化工品的品质检验。
3
样品采集
3.1
按照GB/T 6680-2003《液体化工产
品采样通则
》执行。仅适用于温度不超过100℃,压力为常压或接近常压的液体化工产品。不适用于在产品标准中有特殊要求的液体产品的采样。
3.2
采样的基本要求
3.2.1
采样操作人员必须熟悉被采液体化工产品的特性、安全操作的有关知识及处理方法。
3.2.2
采样前应进行预检,并根据检查结果制定采样方案,按此方案采得具有代表性的样品。由于液体化工产品一般是用容器包装后贮存和运输,应根据容器情况和物的种类来选择采样工具,确定采样方法。预检内容如下:
3.2.2
.1
了解被采样物的容器大小、类型、数量、结构和附属设备情况。
3.2.2
.2
检查被采样物的容器是否受损、腐蚀、渗漏并核对标志。
3.2.2
.3
观察容器内物的颜色,粘度是否正常;表面或底部是否有杂质、分层、沉淀、结块等现象;判断物的类型和均匀性。
3.3
样品的代表性
如被采容器内液体已混合均匀,采取混合样品作为代表性样品。如被采容器内物未混合均匀,可采部位样品按一定比例混合成平均样品作为代表性样品。
3.4
采样设备
3.4.1
要求
液体产品的取样器应为不锈钢;铜质或铝合金材料制成;取样器的材料不应与液体货物发生化学反应而影响液体产品的品质;取样器应符合相应液体产品的清洁,卫生要求。
取样器的提拉绳应选用符合防静电要求的材料制成。
3.4.2
玻璃采样瓶
一般为500mL具内外塞的螺口棕色玻璃瓶。
3.4.3
采样笼
把具塞金属瓶或具塞玻璃瓶放人加重金属笼罐中固定而成。
3.4.4
金属制采样瓶、罐
3.4.4
.1
普通型采样器
通常为不锈钢制采样瓶,体积500mL,适用于贮罐、槽车采样。这是一个均匀直径的管状装置,配有上部和下部隔离翼阀或瓣阀。向上运动时,可以从罐中任一所选液面收集正确的和相对地未经扰动的试样。
3.4.4
.2
加重型采样器
对于相对密度较大的
液体化工品
如浓硫酸等,宜采用加重型采样器。加重型采样器应有适当的容量(一般为500mL)和在被采样的
液体化工品
中迅速下沉的重量。
3.4.5
取样管:两端开口的厚壁玻璃管。
3.5
操作方法
3.5.1
取样管采样
瓶装产品,按采样方案随机采得若干瓶产品,各瓶摇匀后分别倒出等量液体混合均匀作为样品。桶装产品,在静止情况下用开口采样管采全液位样品或采部位样品混合成平均样品。在滚动或搅拌均匀后,用适当的采样管采得混合样品。并将上述样品盛于
玻璃采样瓶。
3.5.2
采样器采样
从顶部进口采样,把采样瓶或采样罐从顶部进口放人,降到所需位置,分别采上、中、下部位样品,等体积混合成平均样品或采全液位样品。
即
从槽车盖口匀速放下采样器,直到槽车底部,立即匀速拉升出液面,整个过程应使采样瓶中液体体积达3/4左右。
3.5.3
从管道出口端采样
周期性地在管道出口端放置一个样品容器,容器上放只漏斗以防外溢。采样时间问隔和流速成反比,混合体积和流速成正比。
3.6
采样后在采样瓶上写上标签,品名、编号、采样时间等,系于采样瓶上,放入采样箱内带回实验室待分析。
4
检验方法
4.1
预检验
采样前进行预检,观察容器内液体的颜色,粘度是否正常;表面或底部是否有杂质、分层、沉淀、结块等现象;判断物的类型和均匀性。如果其中有一项不符合,则直接判定为不合格产品,不再进行以下检验(除非客户有特殊要求),如实告知客户,并做好记录。
4.2
色度检验
按GB/T 3143—1982《液体化学产品颜色测定法(Hazen单位——铂-钴色号)》执行。
4.3
纯度检验——
气相色谱
法
4.3.1
原理:试样经载气带入
气相色谱
,在色谱柱内被分离成相应的组分,通过FID或TCD,利用记录到的色谱图,用面积归一化法计算各组分的百分含量。
4.3.2
仪器和设备
a
气相色谱仪
b TCD
检测器
c FID
检测器
d
氢气(纯度大于99%)
e
氦气(纯度99.99%以上)
f
氮气(纯度大于99%)
g
空气压缩机(无油)
h
毛细管柱(极性和非极性)
4.3.3
分析步骤
4.3.3
.1
按液体化工品的性质,选择相应的检测器和毛细管柱,选择最合适的分析条件,以得到合适的分离度。
4.3.3
.2
按
气相色谱仪
操作规程,待仪器稳定后进样,得到试样的各组分谱图。
4.3.4
分析结果表述
X=(Ai/
ΣAi)×100%
X
——各待测组分的质量分数。
A
——试样中组分i的峰面积或峰高。
4.4
酸度、碱度检验——容量法
在液体化工产品标准中没有特别规定的情况下,检验程序按GB/T14827—1993《有机液体产品酸度、碱度的测定方法 容量法》执行。
4.5
含硫量检验——微库化法
4.5.1
适用于有机液体产品中微量硫的测定。测量范围:0.5~100mg/kg
4.5.2
检验程序按GB/T 6324.4—1986《有机液体产品微量硫的测定 微库化法》执行。
4.6
水分检验
4.6.1
卡尔.费休法(通用方法)
在液体化工产品标准中没有规定必须用
气相色谱
法进行检验时,选择用GB/T 6283—1986《化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法(通用方法)》执行。
4.6.2
气相色谱
法
4.6.2
.1
在液体化工产品标准中规定必须用
气相色谱
法进行检验时,选择用GB/T 2366—1986《化工产品中水分含量的测定
气相色谱
法》执行。
4.6.2
.1
本检验方法适用于含量范围为0.05%~1.00%的醇类、酮类、烃类、卤代烃类、酯类等物质测定。
品质检验结果的判定
如果某个测试项目未达到质量指标,应进行自查;如果确认检验结果无误,应立即重新取样测试;如果得到同样结果,立即通知委托方。
6
样品保存
样品保存期:合格的一般为三个月,不合格的为六个月或保留至结案止。
7.
证稿拟制和签发
7.1
根据检验鉴定结果,按照规定的证书要求拟稿。
7.2
证书应经有关人员复核后由授权签字人签发,不合格案例应由公司负责人审核签发。证书应在约定的时限内出具并及时传真或交付给委托人。
7.3
原始记录、证稿均按有关规定归档。
8.
附则
8.1
本《规范》所引用的法律、法规、标准及规范文件,在规范下发时均有效。所有法律、法规、标准及规范文件都会被修订,使用本规范的各方应探讨法律、法规、标准及规范文件最新版本的可能性。
8.2
本《规范》自发布之日起执行。
附录A:液体化工品品质检验有关标准
GB/T 6680-2003
《液体化工产
品采样通则
SN/T 0993-2001
《进出口商品重量鉴定规程 液体产品静态计重》
GB/T 6324.4
GB/T 6283
GB/T14827
GB/T 3143
GB/T 6678-2003
化工产品采样总则
GB/T 6679-2003
固体化工产
品采样通则
GB/T 6681-2003
气体化工产
品采样通则
GB/T 3723- 1999
工业用化学产品采样安全通则(idtISO 3165:1976)
GB/T14571.1
93
工业用乙二醇酸度的测定
滴定法
GB/T 14571.2
93
工业用乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量的测定
气相色谱
法
GB/T 6026
1998
工业丙酮
Q/CNPC111
2005
工业用丁酮
甲乙酮
GB/T 12688.1
1998
工业用苯乙烯纯度的测定
毛细管
气相色谱
法
GB/T 2283
93
焦化苯
YB/T 5022
93
粗苯
GB 10343
2002
食用酒精
GB/T 394.1
94
工业酒精
GB/T 394.2
94
酒精通用试验方法
SH/T 0714
2002
石脑油中单体烃组成测定法
毛细管
气相色谱
法
ASTM E 300
92
化工产品的采样
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
去年冬天
第1楼
2011/03/20
只说了水份的检测啊
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】有机化学 共价键理论
2008/06/17
化验室常用玻璃仪器的洗涤和干燥
分享
2012/09/25
【求助】照相级偏硼酸钠含量怎么测定
2011/02/22
[讨论]关于移液管刻度问题
2006/07/29
【求助】沸程测定的有关问题
2008/07/01
花生油含有脂肪酸多少种
已应助
2024/07/11
微量滴定管分酸式和碱式吗?
求助
2011/07/19
【求助】求氧化镱的测试方法
2009/03/20
求ASTM E1329 在光谱化学分析中验证和使用控制图的方法
原创
2024/09/30
关于家庭生活喝的净化方法
求助
2024/09/29
酒精度的标识
求助
2024/09/28
有关IC问题
求助
2024/09/28
标液的配制
原创
2024/09/25
求助 peAVIO200测钾钙钠镁
原创
2024/09/24
坐标准曲线时,平行样间RSD过大应该怎么处理?
已应助
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
已应助
2024/09/20
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【分享】薄层色谱(TLC)的使用指南
2011/03/19
【讨论】药典二部中硬脂酸镁的检测
2011/03/19
举报帖子“【转帖】vjcfjrt”
2011/03/19
【求助】辉光表面分析标准
2011/03/19
【求助】请问 自动加基体改进剂 应该怎么设置?????
2011/03/19
【原创】请教大家如何保养ICP的雾化器
2011/03/19
【系统公告】Vip用户 nanpo 在 全站 被禁止发帖 7 天
2011/03/19
【讨论】ICP矩管为什么会烧坏啊
2011/03/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
