原子荧光光谱(AFS)
rengufei
第1楼2006/01/09
那要看你沉积物里面的砷汞含量了。估计汞是检测不出来了,我做土壤的,一般底泥里汞也就几十个ppb了,海洋沉积物也不会高到那去。呻应该还可以的。
aoc99
第2楼2006/01/09
这个问题很好解决,定容体积25ml或者50ml定了,称样0.1g,0.2g,0.3g,0.4g,0.5g,前处理上机检测一次不就有数了么?不同地方,汞砷含量都是不一样的.
侠客行
第3楼2006/01/10
做一下不同稀释比例的样品,不就知道了。每个地方的含量差异很大。
一丨丿丶
第4楼2006/01/16
按照GB17378.5-1998增补方法,取样量大于0.1g,你就把它当作近海沉积物标准物质来做就行.
西藏精灵
第5楼2006/01/18
还有和我们一样的仪器哈哈!用来测水样还不错,但其它的好像不太好,我们用来测化探样品!
chbhbgtx
第6楼2006/04/02
这个不好说。一般沉积物中沙质的Hg含量低,泥质的Hg含量高。
primax
第7楼2006/04/02
我做过几年的检测了,在测定未知浓度的样品时,应取几个不同标准的样品,标准是0.1g吗,你们的仪器很老就得做几个样品,如0.1g;0.5g,0.75g.1g.如果仪器不是很好的性能的话,建议多测几个不同浓度的样品,选取一个最接近标准值的样品.'
