原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2013/04/29
楼主用的是什么牌子的仪器?
尘
第2楼2013/04/30
那就减少进样量,应该会稍微快点把
wangjunyu
第3楼2013/04/30
注射泵肯定会比蠕动泵慢的,但是进样精度比较高。
一土
第4楼2013/05/02
蠕动泵是连续流动进样,样品直接混入载液,检测速度会快些,但如果有自动进样器的话,检测速度影响不大。注射泵是断续进样,样品与载液先混合进入注射器中,再和还原剂一齐注入气液分液器中反应,检测速度会慢些,但吸取样品的体积会比较准确。据说注射泵是进口的,进口的东西价格不只是100-200%,有的敢翻10倍(1000%)以上。唉!!!!
第5楼2013/05/02
减少进样量作用不大,减少进样时注射注和注射次数可能会好些,对注射泵也有利,但可做的优化有限。
