原子荧光光谱(AFS)
依风1986
第1楼2013/08/17
总砷低,无机砷肯定低
尘
第2楼2013/08/17
前处理应该不一样吧
第3楼2013/08/19
环境样品中砷的形态分析
sasha
第4楼2013/08/19
这个问题就涉及到砷的形态了,As3+,DMA,MMA,As5+等等
lingyi509
第5楼2013/08/21
总砷应该包括无机砷,所以总砷低的话,无机砷自然会低~
yinapple
第6楼2013/08/21
找找是不是方法的问题既然有些样品规定做总砷,而有的要做无机砷可能是根据样品的特点确定的
zhangfang
第7楼2013/08/21
还有就是哪些时候做总砷哪些时候做无机砷?
第8楼2013/08/22
因为有机砷实际上毒性不大,可以随人体代谢排泄掉所以对于一些含有有机砷较多的食品,可能只是规定了做无机砷了吧
hiei
第9楼2013/08/22
同意楼上的,例如水产品特别是一些藻类有机砷含量很高,通常只做无机砷。
第10楼2013/08/22
是啊 所以螺旋藻只做无机砷啊
