种类 | 空间特性 | 实验室名称 |
湿式实验室 | 工作上会使用溶剂、生物材料、实验台、水槽、化学排烟柜、生物安全柜。 | 化学、毒物、辐射、生化、细胞生物、组织培养、病理、厌氧室、发酵、有机化学、物理化学 |
干式实验室 | 工作上会使用计算机、电子或较大仪器。 | 计算机及分析区域、电子显微镜室、生物工程实验室和显影室 |
干湿式结合实验室 | 许多特殊机能实验室需要特殊分析和观察空间在干式实验室内进行,而样品准备则通常在相连接之湿式实验室完成。 | 电子生理及生物医学、电子显微镜、共焦显微镜、激光、核磁共振摄影、核磁共振仪、X光、质量光谱测光、流式细胞测量、自动化设备 |
省部重点实验室
第1楼2011/03/20
(二) 毒物实验室毒物实验室是作为操作包括致癌、致命极毒化学物,虽然有些化学物毒性并未达到此标准,但根据实验时之使用量及操作方式也常被要求必须在此实验室内进行,虽然操作方式类似普通及分析化学实验室,但在安全考虑需要更加严格,毒物实验室必须提供工作者更衣及淋浴设备,且实验室应采用不渗透、易清洁如涂环氧基树脂漆及适当处采用不锈钢材质,地板则可采无缝地砖或涂环氧基树脂漆,且所有灯具应填缝防潮防水。实验室应设置洗手槽,可设于更衣淋浴空间内,并考虑脚控或红外线自动控制,入口处贴有禁止进入标志,最好装置隔离门并附设置观景窗,而在使用及储藏可燃溶液处之外墙建议装置大型防爆窗。有些具高毒性物质需要完整封闭及抽气工作空间,因此必须有手套箱设备,建议进排气装有HEPA滤网设施。在从事称重、操作及分析高毒性化学物之仪器时,应在每一可能位置设置定点(区域)排气,所有设备储藏高毒性物质如储藏柜、冰箱之储藏空间应装置排气设备以防止毒性集中,从排烟柜、手套箱(参图四)、定点排气之排气需经第一道HEPA滤网过滤,及第二道装活性炭吸收有毒蒸汽,毒物实验室应设置于实验室区之气流末端处,而气流方向应有感应器监测及声音或视觉警报器,对异常状况将会发出警告。 750) this.width = 750;attachimg(this, 'load');" imageid="1248" />
省部重点实验室
第2楼2011/03/20
(三)辐射实验室为处理物质会放出离子辐射,藉由伽马、中子、X光能量所放出电磁波之直接辐射,或消化吸收会放出离子辐射微粒物质如α、β射线,通常有标示辐射同位素之化学物可能为固体、液体或气体状态,虽然辐射实验室可操作一般化学实验,但原则上不鼓励在此实验。辐射实验室(参图五、六)操作与一般化学分析实验室类似,但当使用辐射物质及产生辐射设备,必须提供额外安全操作,通常辐射实验室操作不包括动物研究及生物样品,也不包括产生非离子辐射如激光及紫外线辐射。离子辐射实验室应有特别进出管制,有些辐射实验室会设置工作者更衣淋浴设备,而能量释放设备应远离入口及主要走道,如操作时只需要使用手套及实验衣,则可免设淋浴设备,实验室应采用不渗透、易清洁如涂环氧基树脂漆及不锈钢材质,地板可采无缝地砖及涂环氧基树脂漆,且所有灯具应填缝防潮防水。实验室应有洗手槽,可设于更衣淋浴空间,可考虑脚控或红外线自动控制,入口处应贴有禁止进入标志,最好装置隔离门并附有观景窗。建议使用定风量排烟柜,因为基本上系统操作需要不断的空气清净,辐射实验室使用易挥发及粉末状辐射物质,需要完整封闭及抽气工作空间,因此必须有手套箱设备,箱内保持负压,应在每一可能位置设置定点(区域)排气. 750) this.width = 750;attachimg(this, 'load');" imageid="1249" />
2006-11-14 16:26:18
