水质检测
老兵
第1楼2011/03/21
吸光度增大有时是受实验室内的含氮污染物的影响,如受实验室存放和实验的氨水和硝酸释放影响。
去年冬天
第2楼2011/03/22
可能是沉淀不够彻底吧
二头
第3楼2011/03/22
会不会是絮凝的两个试剂没有等量
cemscod
第4楼2011/03/22
受实验室存放和实验的氨水和硝酸释放影响比较大
今明后
第5楼2011/03/22
残留试剂在继续作用吧!多等一会。
zerozl84
第6楼2011/03/23
标准上说“必要时,用经水冲洗过的中速滤纸过滤,弃去初滤液20ml”有试过吗?
feiyifei
第7楼2011/03/24
有试过用0.45微米的滤膜过滤,过滤出的上清液,有时候也会变浑浊
wxgs
第8楼2011/03/24
建议重新倒入水样,加入氢氧化铝做预处理。还有一个因素是由于有氨水的影响。
zlssz-1
第9楼2011/04/20
是加试剂后变浑浊吗?如果是,是酒石酸钾钠的问题
第10楼2013/01/31
是的,加入试剂后,变浑浊
