水质检测
yiukk
第1楼2023/03/24
这个纯水作参比不是调零的意思。调零一般也是用纯水。样品室是有参比池架和样品池架,参比池架放参比液,样品池架放样品。原理是:测量光束透过样品室内的试样后,射入检测器1转换成电信号。同时参比光束也射入另一个检测器2作为比率光束用于背景扣除,可以得到普通单光束分光光度计所不能得到的非常稳定的测定数据。0浓度标准管是有加显示剂的。样品空白可以单独做,计算时候扣除。
JOE HUI
第2楼2023/03/24
纯水做参比不仅仅是调零,根据朗伯比尔定律,分光光度法如果没有参比,就不能得到正确的吸光度(或透过率),对于参比液,在各个波长的吸收程度是不同的,必须使得参比液透过率是100%的时候,显色液的吸光度才能是正确的,得到的吸收光谱才是正确的,否则得到得到谱图会很怪异,无法解释。对于定性分析来说是这样,对于定量分析,选择了正确的最大吸收波长得到了工作曲线,而样品却使用不正确的吸收波长进行测量,测量结果完全错误,结果毫无意义0浓度标准管其实是考虑冬奥比色皿,溶剂的影响,实际测试时候需要扣除。
