气相色谱(GC)
wmy0412
第1楼2006/01/07
基线高,可能因为柱子或检测器污染,峰拖尾可能因为检测物与选择的柱子极性不适,或进样技术有问题。
飘然独荡客
第2楼2006/01/07
拖尾可能是由于进样时间太长了,或者柱子极性不符合样品特性
我在故我思
第3楼2006/01/14
拖尾的原因很多的,其中载气速率低也是一个原因。
dszha
第4楼2006/02/18
同意上楼的判断
hesah
第5楼2006/02/19
如果都出现,我倒觉得柱子被污染的可能性更大.
sion2008
第6楼2006/02/20
实际的峰都有点拖尾的。你应该上张图让大家看看。
vipvisitor
第7楼2006/02/20
也有可能进样量大,或者分馏比小!柱温低也有可能!基线高你清洗检测器和老化柱子,用溶剂清洗柱子就好了!
jesseyu
第8楼2006/02/20
有可能是进样口污染,要不就是没有老化完全
xiangquan
第9楼2006/02/22
造成拖尾现象的原因很多,常见到的是柱子对被分析物系不适宜。在极性合适的情况下,气速对拖尾有一定影响,同时也与物系的组成有关。 基线偏高有时是因为老化的不彻底,或者柱子长时间不使用后,再次拿出使用时也会有这种现象,对此老化一遍即可。如做程序升温,基线往往会逐渐偏高,偏离程度因仪器不同而不同。
ccicmacau
第10楼2006/02/22
1. 严重色谱柱污染2. 色谱柱中有固体碎屑3. 石英衬管里有固体颗粒4. 溶剂与固定相极性不匹配5. 色谱柱安装不正确6. 分流比太小7. 进样技术欠佳基线高:衬管、气源、检测器污染;进样垫流失等
