气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/10/20
进样口压力比较低,最好把吹扫流量改成1ml/min
kanhama
第2楼2015/10/20
我看说明书 说隔垫吹扫会灭是流速太低 可以往高了调心里也没数 师兄你这是往低调 有什么讲究吗
第3楼2015/10/20
柱前压力越低,吹扫流量就应该越低。 仪器的要求。
langyabeilei
第4楼2015/10/22
柱前压力调高些,就不会出现此类问题了应该!
第5楼2015/10/22
楼主的色谱柱具体规格多少?长度和内径?
第6楼2015/10/22
请问如何调高柱前压力?调高柱流速吗?
第7楼2015/10/22
Rtx-1 30m 0.53mm 1um
第8楼2015/10/22
线速度可以高一点。 吹扫流量为1.
tvrc330
第9楼2015/10/23
0.53的柱子啊,建议10ml/min的柱流量。一般而言,柱入口压力要是低于50kpa。建议调小吹扫值。
zyl3367898
第10楼2015/10/25
有的气相输入柱子尺寸后,会自动设置柱流量。
