农残检测
wjl0220
第1楼2014/03/21
大家讨论一下吧,我们也学习学习。
雾非雾
第2楼2014/03/21
结构蕾丝这个可能是译的不太好吧,这个最好要看原文。
tiantaishan
第3楼2014/03/21
用标准加入法严格来说不是做加标回收率,通过样品中加入标准溶液,可以加入多个浓度点,然后来做曲线。做样品中加标回收率,可以看做单点的标准加入法。结构类似的内标化合物进行定量,比如质谱采用检测物质的同位素作为内标,应该是此种方法中最好的物质,缺点是价格贵,很多没有商品
MMYG
第4楼2014/03/22
基质增强效应的修正美国和欧盟有这方面的要求,在中国的很多标准方法也有基质标样的要求
zyl3367898
第5楼2014/03/22
有这方面的书籍吗?学习学习。
by408
第6楼2014/03/24
是结构类似,打错了
第7楼2014/03/24
我理解的加标回收率的作用是验证检测方法的,二这个标准加入法的作用是做什么的呢?
langlang11
第8楼2014/03/24
咋修正啊,难道每个检测品种都计算一下基质效应,最后检测的时候看每个品种进行逐个校正
第9楼2014/03/24
如果只是加入一个浓度而言,加标回收和标准加入法没有本质区别,通过回收率校正样品中组分。标准加入法,如果加入多个浓度的标样,做成直线来的话,数据可靠性要高的多。
wakinqian
第10楼2014/03/24
质谱做通常用内标定量,气相做的话都是基质加标,效果还是很好的,
