气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/03/22
面积归一法不需要校正因子。
fff75
第2楼2011/03/22
LZ的情况,建议使用加校正因子的主成分自身对照法。
liuhao_zx
第3楼2011/03/22
面积归一法,相关系数认为是相同的,所以峰面积与含量成正比
阿宝
第4楼2011/03/22
如果各组份的响应因子差别不大且要求不高的话可以直接归一化法,否则要用校正归一化法
henry1208
第5楼2011/03/23
面积归一化法不需要校正因子,而校正面积归一化法需要知道并代入校正因子。
acrylonitrile
第6楼2011/03/24
配一个含A20% B20% C20% D20% F20%(尽量接近样品实际含量)的标样,然后计算出相对于某一组分(也可以是A~F之外的)的相对校正因子,然后用面积归一化法计算。
kitlao
第7楼2011/03/24
第8楼2011/03/24
这个需要每个组分的纯品做校正因子 不是所有组分都有纯品吧所以校正起来比较费劲
