henry1208
第10楼2011/03/24
分流不分流进样口的话——
我的经验:不进样品,运行一次程升得到的基线谱图与样品谱图比较,看看高温段是否也有毛刺类杂峰,很简单如果没有说明是样品的问题,如果也有一样的杂峰说明是仪器或柱子问题。那么楼主已经老化过柱子了,问题仍然存在,说明问题在仪器上!然而问题到底在前面(汽化室)还是在后面(检测器)?
故障分析:注意,很多时候检测器是被冤枉的!同时衬管出问题可能性不大,一般是汽化室下端口分流板脏(镀金密封垫)和汽化室分流出口及分流管脏,即一些高聚物长期聚集的结果,所以使用分流时随着程升过程系统压力或流速的改变高温下的这些杂物就从柱子流出被检测到。
解决办法:1.清洗或更换镀金密封垫;2.疏通分流出口,清洗或更换分流管;3.系统地维护一次汽化室部分。
