是的,样品放进去之前没有发现变形,但是取出来后发现了。
我们的样品不是双喷的,是离子减薄(我们没有双喷设备),会有差异吗?
我记得之前你说象散要经常调,没注意合轴的情况,合轴也是吗?
非常感谢!
怪味陈皮(ustb) 发表:“样品取出来以后薄区卷曲了”,你的意思是样品取出来以后变形了?钢铁样品被吸到极靴上的几率还是非常非常低的,因为钢铁材料都具有一定的韧性,而且双喷出来的样品不会很碎,整体性非常好。钢铁样品做TEM存在的主要问题应该是对电镜磁场的影响,因为钢铁有磁性,所以对中,合轴和象散与非磁性样品会有差别,需要经常调整。
