第4楼2005/09/29
同步辐射都做了,那么就没话说了,我看XRD的标准谱就想看看是哪些峰比较强,多数情况下这些峰比较容易在做衍射的时候碰到,比如说你发现2.5左右的峰最大,那么你的2就应该能说得通。当然有意转动面是另外一回事。
还有你说的d值最大为2是怎么回事?是通过系列衍射推出unit cell,然后计算?还是就那么几个面?如果没有弄错就应该是错了。
EDX没有?那么高级的玩意儿怎么不配一个?
第6楼2005/09/29
说实话,我们组几个人在做不同的方向.. 有人专门培养晶体,然后做XRD,甚至同步辐射,现在交给我的任务就是电子显微镜观察.XRD我不怎么懂啊,你看XRD都注意些什么? 都可以得到什么信息?
我说的D值最大是2左右,是从我打出来的六个衍射图中计算出来的,有好几个D值都是2.几,没有超过3的..,D值和UNIT CELL没关系吧..
我的UNIT CELL是同步辐射的计算结果啊.
第7楼2005/09/29
系列衍射那个活,我现在做不了,没有双倾台.我这次说的只是普通的衍射,只不过我为了找到前8个面,多打了几个衍射图而已.并没有保持一个倒易矢量不动.
电镜下样品不纯关系不大吧,只要多做点工作就好了.EDX能给出衍射的信息么?
对我的帮助有多大?
上次从北京回来我就说了,目前我们用同步辐射做的样品不是我们要的东西..
所以我在电镜下看的也不是我们要的东西..所以我们老师的意思就是现在做好准备,如果我们想要的东西合成出来了,马上电子显微镜能够看到..就这样..
还有就是,你说的样品质量,提纯什么的.. 这个我们的工作都在做.. 不过没那么容易啊,你知道一个新物质,提纯也许需要几十年的时间...还有质量好的晶体的培养也不是一朝一夕的事情... 而我们老师着急发文章啊。一个NATURE的文章一直在挂着..需要晶体数据....哎呀...我们就得干活..
第8楼2005/09/29
哦,流水线啊,出东西倒是容易,可成果怎么分配呢,尤其要用文章毕业的学生。
培养晶体的人难道就不能纯化一把?TEM搜样品又没有EDX简直太难了。我是让你算出哪些面是出现几率最大的面,别看有的峰hkl指数高,但是出现几率还是很高的,你说的2左右的d值说不定就是那几个面呢。你说的最大d值的八个面未必能出现呢。
通过系列衍射推算unitcell是有先例的,不过对称性这么低可能性就不大了。而且你已经有了结果,何必去做系列衍射呢?多找几个面不就可以了?
第9楼2005/09/29
今天老师在哈,据说EDX是有的哈.. 以前不知道哪个大白说的,能谱没有只是一个空架子... 但是好象从来没有人用过 .. 既然这些天做不了高分辨... 研究研究能谱先.... 斑竹指点指点哈,....
